Formatear celdas de hoja de cálculo
Comando |
Ruta |
Celdas |
Formato (menú de hoja de cálculo) |
Configure la apariencia de celdas de hoja de cálculo con una variedad de opciones de formato. El formato aplicado a una fila de encabezado de base de datos es aplicable a todas las subfilas de base de datos asociadas. El formato de hoja de cálculo también es aplicable a las hojas de cálculo colocadas en un dibujo.
Puede aplicar atributos de relleno y pluma a la imagen de hoja de cálculo en el dibujo (desde la paleta Atributos). Sin embargo, no se recomienda aplicar formato y atributos de celda al mismo objeto ya que los resultados pueden ser impredecibles.
Para formatear celdas de hoja de cálculo:
Seleccione las celdas a formatear.
Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Formatear celdas.
En la pestaña Número, configure el formato de número para las celdas seleccionadas.
Parámetro |
General |
Especifica el formato general predeterminado para cualquier fin |
Decimal |
Usa cifras decimales; ingrese un valor para el número de lugares decimales y, si desea, use comas como separadores |
Científico |
Usa números científicos; ingrese un valor para el número de lugares decimales |
Fraccionario |
Usa números fraccionarios; ingrese el valor de aproximación para fracciones |
Porcentaje |
Usa porcentajes; ingrese un valor para el número de lugares decimales |
Cota |
Usa números de cota |
Área de cota |
Usa el formato de área de cota (precisión y unidades) según lo especificado para este documento; también presenta las unidades de área después del número |
Volumen de cota |
Usa el formato de volumen de cota (precisión y unidades) según lo especificado para este documento; también presenta las unidades de volumen después del número |
Ángulo |
Determina la precisión de ángulos y el sistema de medición usado; el sistema de medición puede ser grados/minutos/segundos o números decimales hasta ocho lugares decimales |
Fecha |
Usa formatos de fecha; seleccione el formato deseado desde la lista |
Booleano |
Evalúa los datos de celda como Verdadero o Falso |
Texto |
Trata contenidos de celda como texto incluso si un número está en la cadena de caracteres |
Línea de referencia |
Presenta el texto de línea de referencia especificado antes del valor de celda (excepto para formatos Booleano y Texto) |
Sufijo |
Presenta el texto sufijo especificado después del valor de celda (excepto para formatos Booleano y Texto) |
Haga clic en la pestaña Alineación para especificar las opciones de alineación de texto.
Parámetro |
Alineación |
Configura la alineación de texto en relación con el borde de celda |
Horizontal |
Especifica alineación horizontal de texto; seleccione General para alinear cadenas de texto a la izquierda y números a la derecha |
Vertical |
Especifica alineación vertical del texto |
Orientación de texto |
Configura la orientación de texto |
Texto vertical |
Orienta texto verticalmente |
Texto horizontal |
Orienta texto horizontalmente |
Envolver texto |
Envuelve texto que excede el ancho de celda (ajustando la altura de fila automáticamente); anule la selección para permitir que texto más largo que el ancho de celda "flote" sobre celdas adyacentes vacías. Si celdas adyacentes contienen contenido, texto no envuelto puede aparecer truncado. Números que exceden el ancho de celda son presentados con caracteres #. |
Combinar celdas |
Combina una rango de celdas de hojas de cálculo seleccionado en una celda; formato de celda y borde, y envoltura de texto, son aplicados al grupo de celdas en lugar de a celdas individuales. Sólo los contenidos y el formato de la celda superior izquierda en el grupo son aplicados a las celdas combinadas. Datos y formato en las otras celdas serán perdidos durante la combinación. Para dividir celdas combinadas, seleccione el grupo de celdas combinadas y luego anule la selección Combinar celdas. |
Haga clic en la pestaña Fuente para especificar la fuente, el tamaño de fuente, el estilo el color de texto en celdas seleccionadas. Consulte Formatear textos.
Haga clic en la pestaña Borde para configurar opciones de formato de borde de celda.
Seleccione los Atributos de línea y luego use los botones Valores preestablecidos o Vista previa para agregar o quitar los elementos de borde.
Parámetro |
Atributos de línea |
Estilo |
Configura el tipo y grosor de línea para el elemento de borde |
Color |
Configura el color de línea para el elemento de borde |
Valores preestablecidos |
Ninguno |
Quita todo formato de borde |
Contorno |
Agrega o quita un borde solamente en los bordes externos (superior, inferior, izquierdo y derecho) de la selección de celda |
Interior |
Agrega o quita un borde solamente en los bordes (horizontal y vertical) interiores de la selección de celda |
Vista previa |
Superior |
Agrega o quita un borde en la parte superior de la selección de celda |
Horizontal |
Cuando más de una celda es seleccionada, agrega o quita un borde horizontal entre celdas |
Inferior |
Agrega o quita un borde en la parte inferior de la selección de celda |
Izquierda |
Agrega o quita un borde en el borde izquierdo de la selección de celda |
Vertical |
Cuando más de una celda es seleccionada, agrega o quita un borde vertical entre celdas |
Derecha |
Agrega o quita un borde en el borde derecho de la selección de celda |
Haga clic en la pestaña Tramas para especificar opciones de relleno para las celdas seleccionadas.
Parámetro |
Estilo |
Seleccione Sólido o Trama para aplicar un color o una trama de relleno sólido a la celda seleccionada |
Color/Trama |
Si Estilo está configurado como Sólido, seleccione el Color de relleno; si Estilo está configurado como Trama, seleccione la Trama y los colores de primer plano y fondo. |
Si Vectorworks Design Suite está instalado, haga clic en la pestaña Imágenes para especificar el tipo, tamaño, vista y margen para imágenes en las celdas seleccionadas. Para más información, consulte Insertar imágenes en celdas de hoja de cálculo.
Parámetro |
Tipo de imagen |
Seleccione Miniatura para presentar una imagen en miniatura del objeto de referencia en la celda; esto es útil para símbolos 2D/3D u objetos de complemento. Use otras configuraciones para controlar la escala, vista, giro y modo de render mostrados en la miniatura. Seleccione Atributos 2D para presentar un rectángulo con los mismos atributos 2D que el objeto de referencia. Para una pared, losa o espacio con estilo, el relleno de rectángulo es una vista de sección transversal Superior/Plano del objeto. |
Tamaño |
Tamaño automático |
Ajusta el tamaño de imagen automáticamente para que la imagen completa siempre está visible, incluso cuando el tamaño de la celda cambia |
Fijo |
Ajusta la imagen según la Altura y Ancho especificados; además, especifique las Unidades para las cotas (puntos, milímetros o pulgadas) |
Escala de capa |
Ajusta el tamaño de imagen según la escala de la capa donde aparece el objeto (solo miniaturas) |
Escala personalizada |
Seleccione esta opción y luego haga clic en Escala para seleccionar o ingresar una escala para la imagen (sólo miniaturas) |
Vista |
Vistas estándar |
Seleccione desde cualquiera de las vistas de Vectorworks estándar para la imagen (sólo miniaturas). |
Componente |
Seleccione cual vista de componente 2D/3D de símbolos y objetos de complemento presentar en la celda de hoja de cálculo; las opciones disponibles dependen de la selección en Vistas estándar |
Giro |
Si vista Superior/Plano es seleccionada, ingrese el número de grados a girar la imagen (sólo miniaturas). |
Modo de render |
Para cualquier vista excepto Superior/Plano, seleccione el modo de render para la imagen (reticulado espacial, matizado o línea oculta); el renderizado de la vista Superior/Plano es siempre en reticulado espacial. Sólo aplicable a miniaturas. |
Margen |
Unidades |
Ingrese las unidades a usar para el Tamaño del margen alrededor de la imagen (puntos, milímetros o pulgadas) |
Tamaño |
Ingrese el tamaño del margen alrededor de la imagen en las Unidades especificadas. |
Hoja de cálculo con formato en la ventana de hoja de cálculo
Hoja de cálculo con formato colocada en el dibujo
